Hallo FrankZitat:
Zitat von Frank
hab ich gemacht,bin mir aber total sicher das ich die Brücke richtig gesetzt habe,kann man eigentlich nicht falsch machen.
Jedenfalls erkennt Basecom den ATMEGA32 nicht mehr ](*,) ](*,)
gruß
Dejuh
Druckbare Version
Hallo FrankZitat:
gruß
Dejuh
Wechsel ihn mahl aus(aber las die Brücke weg), oder Bau dir eine kleine Testschaltung.
MFG
Andal
Erstmal haben,hab keinen..... :frown:Zitat:
Zitat von Andal
gruß
dejuh
mache lieber nen neuen auf!
Einen neuen ATMEGA32 eingesteckt,sofort erkannt,super.
Dann das reingeschickt:
$prog &HFF , &H00 , &H00 , &H00 ' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.$PROG &HFF,&H00,&H00,&H00' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.'########################################### ########
'servotreibertestrns1.bas
'für
'RoboterNetz Standard-Roboter Board RBNFRA ab V1.1
'Achtung, dieses Demo ist nur für Servotreiber RNS1 (siehe Download) gedacht
'Aufgabe:
'10 Servos über CoController ansteueren
'Für die Ansteuerung muss ein RS232 Jumper oder eine
'Brücke gesteckt werden, siehe Tips im Roboternetz Projektforum
'Das Demo dreht erst langsam Servo 1 von Pos 1 zu 255 und
'danach wechselt es schnell 4 mal die Seite. Danach beginnt es von vorn
'Natürlich kann man auch 10 Servos gleichzeitig ansteuern, der
'Übersicht wegen hier nur das Beispiel mit einem Servo
'Autor: Frank
'Weitere Beispiele und Beschreibung zur rnbfra
'unter http://www.Roboternetz.de + robotikhardware.de
$regfile = "m32def.dat"
Declare Sub Rnb_servo(byval Servonummer As Byte , Byval Position As Byte)
Declare Sub Rnb_servob(byval Servonummer As Byte , Byval Position As Byte)
Dim I As Byte
Dim Pos As Byte
$crystal = 8000000 'Quarzfrequenz
$baud = 9600
Wiederhole:
For I = 1 To 255
Call Rnb_servo(1 , I)
Waitms 50
Next I
For I = 1 To 4
Pos = 1
Call Rnb_servo(1 , Pos)
Wait 2 'Warte 2 Sekundne
Pos = 255
Wait 2
Next I
Goto Wiederhole
Print "#s" ; Chr(servonummer) ; Chr(position)
End Sub
Open "comd.7:9600,8,n,1" For Output As #2
Print #2 , "#s" ; Chr(servonummer) ; Chr(position)
Close #2
End Sub
End
UND NUN GLEICHE FEHLERMELDUNG ID:FFFFFF
Und er wird nicht mehr erkannt.
Das gibts doch nicht?
Kann man den so leicht schrotten?
gruß
Dejuh
Wozu soll denn die Zeile sein:
Die gehört eigentlich nicht rein
das hab ich auch schon bemerkt,nur was mache ich jetzt ist der jetzt auch hin?
gruß
Dejuh
Die Anweisung die du da rein geschrieben hast könnte eventuell die Fusebit´s verstellen. Dadurch machst du deine Controller eventuell selbst unbrauchbar.
Wie kommst du überhaupt auf die Zeile, im normalen Beispiel steht die nirgends.
Also, neuen Controller besorgen und Zeile weglassen. Fusebits erst verstellen wenn Programmierung ein paar mal funktioniert hat. Und dann am besten über Bascom Menü manuell verstellen (siehe https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=4480)
Hallo Gast,
danke erstmal für die schnelle Hilfe.
Werd es so machen.
Dejuh
