		Das habe ich zur Zeit.
Funktioniert auch soweit ganz gut.
[SPOILER]
 * timer_von_null.c
 * Created: 14.08.2013 17:14:16
 *  Author: Gerrus
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
// eigene Bezeichnungen
#define                rot                PC0
#define                gelb        PC1
#define                gruen        PC2
#define                rotf        PC4
#define                gruenf        PC5
#define                ein                1
#define                aus                0
volatile unsigned char zaehler=0,timer_mit=0,timer_ohne=0,temp=0,temp2=0;
ISR (TIMER0_OVF_vect)                                        // Die Funktion die beim Overflow aufgerufen wird
        if ((~PIND &(1<<PD3)))                                //Prüfen ob Taster gedrückt wurde.Taster ist gegen Ground gezogen
                if ((~PINC&(1<<gruenf)))
                rotf_schalten(ein);                                // Fussgänger Rot auf rot stellen.vorher war signal aus.
                zaehler=1;                                                //Zähler für Tasterzustand auf eins -Taster wurde betätigt.
        if (timer_ohne < 214) timer_ohne++; else timer_ohne=0; //Variable um auf Sekunden zukommen.Eine Sekunde gleich 15,15 Ticks.beim erreichgen von 213,wieder auf null.
void rotf_schalten(unsigned int i)                        //Fussgänger Rot
        if (i==ein){PORTC         |= (1 << rotf);}   // Setzen
        else {PORTC &= ~(1 << rotf);}  // Rьcksetzen
void gruenf_schalten(unsigned int i)                //FUssgänger Grün
        if (i==ein){PORTC         |= (1 << gruenf);}   // Setzen
        else {PORTC &= ~(1 << gruenf);}  // Rьcksetzen
void rot_schalten(unsigned int i)                        //Auto Rot
        if (i==ein){PORTC         |= (1 << rot);}   // Setzen
        else {PORTC &= ~(1 << rot);}  // Rьcksetzen
void gelb_schalten(unsigned int i)                        //Auto Gelb
        if (i==ein){PORTC         |= (1 << gelb);}   // Setzen
        else {PORTC &= ~(1 << gelb);}  // Rьcksetzen
void gruen_schalten(unsigned int i)                        //Auto Grün
        if (i==ein){PORTC         |= (1 << gruen);}   // Setzen
        else {PORTC &= ~(1 << gruen);}  // Rьcksetzen
void schalten (void)                                                //Hauptfunktion um Ampel zuschalten
        if (timer_ohne==0)                                                //Sekunde 0
                rot_schalten(ein);
        if (timer_ohne==15&&zaehler==1)                        //Sekunde 1 aber nur wenn Taster gedrückt wurde
                rotf_schalten(aus);
                gruenf_schalten(ein);
        if (timer_ohne==61&&zaehler==1)                        //Sekunde 4 aber nur wenn Taster gedrückt wurde
                gruenf_schalten(aus);
                rotf_schalten(ein);                                        //WICHTIG!!!
                zaehler=2;                                                        //Zähler wird auf Zwei gesetzt damit man nicht durcheinander kommt beim rücksetzen später
        if (timer_ohne==70&&zaehler==2)                        //Sekunde 4,6 Schaltet Fussgängerrot aus ,ABER nur wenn schon eine Phase durchgelaufen
                rotf_schalten(aus);
        if (timer_ohne==76)                                                // Sekunde 5
                gelb_schalten(ein);
        if (timer_ohne==107)                                        //Sekunde 7
                rot_schalten(aus);
                gelb_schalten(aus);
                gruen_schalten(ein);
        if (timer_ohne==183)                                        //Sekunde 12,2
                gruen_schalten(aus);
                gelb_schalten(ein);
                //rotf_schalten(aus);
        if (timer_ohne==213)                                        //Letzter Schaltvorgang Sekunde 14
                gelb_schalten(aus);
                if (zaehler==2)
                        zaehler=0;                                                //Wird nur resetet wenn Fussgängerphase schon durchgelaufen ist
/*void schalten_mit (void)
                if (timer_mit==0)
                        rot_schalten(ein);
                        rotf_schalten(ein);
                if (timer_mit==15)
                        rotf_schalten(aus);
                if (timer_mit==61)
                        rotf_schalten(ein);
                if (timer_mit==76)
                        gelb_schalten(ein);
                if (timer_mit==107)
                        rot_schalten(aus);
                        gelb_schalten(aus);
                if (timer_mit==183)
                        gelb_schalten(ein);
                if (timer_mit==213)
                        rotf_schalten(aus);
                        gelb_schalten(aus);
                        zaehler=0;
int main(void)
        //PORT C als Ausgang
        PORTC        =        0x00;
        DDRC        =        0xFF;
        //PORT D als Eingang
        DDRD        =        0<<PD3;
        PORTD        =        1<<PD3;
        TCCR0 |= (1<<CS02)|(1<<CS00);                        //Einstellen Von Preteiler 1/1024. Datasheet Seite 85
        TIMSK |= (1<<TOIE0);                                        //Interrupt auslцsen beim Overflow Datasheet Seite 85
        TCNT0 = 0;        //den timer selber reseten. Eine Null reinschreiben
        sei();        //Interrups aktivieren
        while(1)
                schalten();                                                         //Hauptschleife
 [/SPOILER]
Als nächstes will ich das ganze auf eine Kreuzung portieren.Sprich das ganze noch einmal aber mit verknüpfung zu einander.
Außerdem stelle ich grade fest,dass ich noch eine Sperre für Rot_fuss einbauen muss,sobald gruen_fuss leuchtet.Quasi ein BUG entdeckt.Mein erster!!!!*freu* :-D (siehe EDIT)
In Planung ist auch das ganze in Hardware umzusetzen,mit Batterie Einspeisung.Bin schon am ausschau halten nach ampel gehäuse.vlt einen dicken Kugelschreiber oder ähnliches.
Hier nochmal ein kleiner Plan,falls jemand auf die schnelle ausprobieren möchte.(Widerstände vor den LEDs ,in Höhe von 330 Ohm , fehlen auf der Zeichnung. Diese müssen unbedingt aber in die reele Schaltung rein)
Anhang 26236
Nicht desto trotz,wenn jemand etwas zu verbessern oder zu optimieren weiss,immer her damit!
Vielen Dank und viel Erfolg!
EDIT: Einfache IF-Anweisung hat den "BUG" behoben.
 P.S: Hat evtl. jemand weitere deutsche Foren für Programmieren in C für ATMEL? (ausser microkontroller.net,da sind ja nur "profis"... )
