WGM13 und WGM12 zusätzlich für den Mode 14 zu setzen ist richtig. Allerdings sind die beiden im TCCR1B Register;)
Das Timing sollte dann mit OCR1A = 1500 bei den 8MHz für die Mittelstellung des Servos gut sein.
(Ob die Syntax in C richtig ist kann ich leider nicht sagen :( )
