Die Motoren sind ganz schön klein dimensioniert. Das klappt nur, wenn die Kamera im Schwerpunkt hängt.
Möchtest du die Kamera nun um den Schwerpunkt oder den Nodalpunkt schwenken? Beides geht nicht ;)
Eine Zeichnung wäre echt praktisch, nach 12 Stunden in der FH steh ich etwas auf dem Schlauch.
...um einen Nodalpunkt zu schwenken/neigen ist doch nur eine Festbrennweite sinnvoll, oder gibt es da noch eine Verstellung ?
Es gibt Schienen, auf denen man die Kamera vor und zurückschicken kann, so muss nichts am Pan-Tilt geändert werden.
Vom Nodalpunkt bin ich abgekommen. Wird ja nur benötigt wenn man Panoramas erstellen will von nahen Objekten. Für Panoramaaufnahmen von weit entfernten Objekten kommt es nicht so drauf an wo man schwenkt.
Kamara wird also ca im Schweerpunkt geschwenkt und es sind auch keine grossen Auslenkungen (Tilt) geplant. Falls ich doch mal etwas gegen den Himmel machen will, kann ich immer noch mit einem Gegengewicht den Schweerpunkt korrigieren, wenn er nicht ganz stimmt.
Für die alte Halterung (die im Link) hatte ich eine Verstellung der Kamera mittels Alurohren, Linearlager und Gewindestange. Wenn ichs mir jetzt überlege waren die Linearlager ein bisschen overkill! ^^
Aber jetzt baue ich zuerste ein Linearführung für die Kamera mit einem Weg von ca 1m. Dafür brauche ich auch der 3te Motor. Den Schlitten habe ich bereits gebaut und der Rest ist geplant und gezeichnet. Ich habe jetzt auch Zugirff auf eine richtige Bohr-Fräsmschine und eine Drehbank. Sollte also nur noch eine Frage der Zeit sein bis das Ding fährt. Darauf sollte dann eventuell die Schwenkeinheit, aber das wird noch eine Weile dauern!
Hi MisterMou!
Der Pan/Tilt Kopf sieht wirklich super aus! Ich nehme mal nicht an, das du die CAD Drawings veröffentlichen wirst :confused:
Wie hast du die gezahnten Teile gemacht/berechnet? Ich verzweifle schon lange an solchen Dingen! :(
Schön zu hören, dass meine Arbeit so gut ankommt :)
Tut mir leid, aber veröffentlichen möchte ich die Zeichnen zu diesem Projekt nicht, da sowas nicht mal fix am Nachmittag entsteht.
Zu den Zahnrädern gibt es doch Gleichungen in jedem vernünftigen Tabellenbuch. Ich habe Modul 0,8 verwendet, weil ich die Fräser da habe ;)
Die Fertigung erfolgt mit Modulfräsern und Rundtisch, ganz klassisch :)
Wenn du Fragen hast, kannst du mich auch gerne persönlich fragen.
Hallo liebe Kollegen!
MisterMou hat für mich dieses Pan Tilt geplant und erstellt. Die Ausführung ist echt 1A und ich bin voll zu frieden damit. Als ich es aus meinem Paket auspackte blieb mir mal vorerst die Spucke weg ;) Wie Ihr auf den Bildern seht ist die Verarbeitung wirklich klasse.
Ich habe einen Kompass und Beschleunigungssensor gekauft um die Lage genau zu bestimmen, später würde ich gerne die Koordinaten mit Stellarium vorgeben, so kann ich Langzeitbelichtungen vom Himmel machen (Nachführung berrechnet Raspberry PI).
Ich glaube ich werde noch viel Spaß damit haben. :)
MisterMou hält was er verspricht und hat ganze Arbeit geleistet! Vielen Dank noch einaml!!
