Ab einer gewissen Drehzahl geht der Durchmesser des Propellers quadratisch in den Stromverbrauch, die Steigung des Propellers reeelativ linear.
Heißt so viel, mit einem Innenläufer rennt dir die Stromaufnahme weg, wenn du keinen mit niedrieger kv Zahl findest.
Neben dem niedrigen Drehmoment.
Drivecalc hilft bei der Auslegung.
Ok, der ist perfekt, soweit ich da jetzt durchblicke, aber die Preise in dem Bereich sind wirklich saftig.
Auf ebay immer noch knapp 82€.
AXI 2814/22
Naja, Axi ist zwar recht gut, aber hat halt eben dementsprechend auch den Preis.
Du kannst allerdings auch vergleichbare Chinamotoren kaufen.
Dymond oder ähnliche z.B. Simprop... die Liste lässt sich weiterführen.
Wichtig sind in dem Fall nahezu gleiche kv - Zahl, ähnliches Gewicht und halt eben die maximale Amperezahl.
Ja, ich hab mir ein paar angesehen, aber erstens befüchte ich, dass die nicht lange halten und außerdem haben die billigen (genauso wie die meisten in etwa gleich teuren) Mitbewerber einen oft deutlich schlechteren Wirkungsgrad.
ich verwende sehr gerne Außenläufer von Robbe, zb. den Roxxy BL2824-34. Dieser hat genug Schub (zwischen 500 & 800g je nach Prop), ist sehr laufruhig und die Stromaufnahme hält sich auch im Rahmen. Die Preise finde ich akzeptabel, sofern man nicht jede Woche einen Neuen braucht ;)
Am Anfang würde ich aber auch billige Motoren aus China nehmen, du wirst mit Sicherheit einige Schrotten, zumindest wenn du wenig / keine Flugerfahrung hast oder wenn du das Programm selbst schreibst ;)
Chris
MK3638
Kennt den jemand von euch? Scheint ziemlich das selbe zu sein, was die Werte angeht.
Pfff... joa sieht gut aus, auch wenn ich aus persönlicher Erfahrung diese aufschraubbaren Mitnehmer nicht so pralle find.
Da ist mir persönlich ein Klemmkonus auf der Achse lieber.
Mag aber auch an der Mitnehmer/Motorkombination gelegen haben, wirklich rund lief das damals nicht.
Ansonsten schaut der schonmal gut aus, nur wie gesagt würde ich einen Klemmkonus bevorzugen.
