So, um den ganzen sudo Quatsch zu umgehen führst Du einfach folgenden Befehl aus:
Wobei Du <username> durch Deinen ersetzen musst, damit fügst Du Deinem Benutzer die sekundäre Gruppe i2c zu und kannst ab jetzt alle Python Scripts ohne sudo starten ;)Code:sudo usermod -a -G i2c <username>
Und wenn Du noch das python vor dem Ausführen entfernen willst dann:
Wobei Dateiname der Name von Deinem Script ist, dann kannst Du es mitCode:chmod +x Dateiname
ausführen.Code:./Dateiname
