"Das ist keine wirkliche Aussage." - Doch. :-)
Die Beschaltung am BTS-555 ist ja sehr simpel. (Edit: hatte ich ja auch im dem schrulligen Bild aufgezeigt + mit 3 Chinateilen getestet)
Bei mir lag's damals definitiv an kaputten oder falschen Chips, die Grundbeschaltung vom BTS-555 ist ja recht simpel und der Chip extrem robust. (Kann ja auch sein dass man "original" Ausschuss erhält der aus der Tonne gefischt wurde).
- Die Relais die ich fürs KFZ umgebaut habe (etwas erweitert ggü nur dem BTS) mit den Teilen von Reichelt tun immernoch ohne gemeldete Ausfälle.
Tante Edit 2: Damit das noch ein Inhaltlich sinnvoller Post wird:
Natürlich sollte man die Chips mit einer möglichst simplen Beschaltung testen,
da beim BTS555 viele Pins doppelt beschaltet sind:
Tab+Pin3 => Input Versorgung
Pin 1+5 => Output zur Last
An Pin4 noch ein 1K Widerstand (Strom Feedback Pin) nach Gnd
Pin 2 über Pulldown Widerstand (1K) (mit Taster) an Gnd/[-] legen.
- Ich habe meine Schaltungen alle unter Last getestet auf Widerstand/Wärme, glaube das waren damals 20A Dauerlast.
