Ich weiß zwar nicht ob darin das Problem liegt, aber in diesem Teils des Codes fallen zwei Dinge auf:
1. Wenn Du in der ersten Zeile die Variable Hallimpuls auf 0 setzt, brauchst D zwei Zeilen später nicht abzufragen, ob sie auch tatsächlich 0 ist :-)Code:
Led: Hallimpuls = 0 On Int0 Zaehlen If Hallimpuls = 0 Then Toggle Portd.1
(das ist aber nur ein "Schönheitsfehler" und dürfte keine Fehlfunktionen nach sich ziehen)
2. Das Statement "On Int0 Zaehlen" sollte vor die Hauptschleife, denn es muss nur ein einziges mal deklariert werden, welche ISR beim entsprechenden Interrupt ausgeführt werden soll.
Wenn Du damit erreichen wolltest dass der Interrupt0 als solches aktiviert werden soll, wäre "Enable Int0" der richtige Befehl. Erst nach dieser Anweisung ist der Interrupt "scharf".
Außerdem sehe ich das gleiche Problem wie Tido: Das Unterprogramm LED wird nach jeweils 10 Hallsensor-Impulsen gleich wieder aufs neue ausgeführt, weil die Bedingung "Stunde = 0 und Minute = 1 (bzw. 3) ja weiterhin erfüllt ist.
