Man kann die parasitären Dioden schon verwenden. Vielleicht nicht gerade bei extremen Hochstromanwendungen oder Anforderungen an den Wirkungsgrad. Die Dioden in den BUZ liegen aber schon rein körperlich falsch in der Schaltung. Im Freilauf kann es dann höchstens vorkommen, dass die Spannung durch die Induktion soweit ansteigt bis der BUZ in den Avalange geht, wenn keine Diode über dem Motor ist.
Manu
