Du machst da schon mehrer Denkfehler.
1- Die Akkuspannung ist nicht konstant --> Entladekurve.
2- Du brauchst ein Stellglied für die Motoren. Alle elektronischen Schalter erzeugen aber einen Spannungsabfall. Hinzu kommt noch, dass du vielleicht den Motorstrom an einem Shunt messen willst ....
3- Um unterschiedliche Beschleunigungen zu erzeugen, muss die Motorleistung sowieso geregelt werden. Dies sollte aber auch unabhängig von der genauen Akkuspannung erfolgen.
Wie schon geschrieben wurde, kann das alles über die PWM geregelt werden.
Grundsätzlich sind die 12V bei Motoren die Nennspannung, wie auch die Angaben bei einer Batterie.
z.B. ein 12V Blei-Akku im Auto, hat praktisch eine Klemmenspannung zwischen 10.5V und 14.4V.
MfG Peter(TOO)
- - - Aktualisiert - - -
So etwas ist auch eine dankbare Aufgabe für Fuzzy-Logic!
MfG Peter(TOO)
