Ausmessen. Je nach Meßgerät. Ein Haxen läßt in der einen Richtung zu den beiden anderen durch, umgekehrt sperrt er, das ist vermutlich die Basis. Hat er bei + durchgelassen, isser NPN, sonst PNP
Hast du die Basis und die Gehäuseform, schaust du am dort besten nach, was am besten paßt.
Wegen der Leistung: tscha, wenn man nix weiß, probieren (freihändige Prüfkabel-Testschaltung mit Relais) Riecht er, wird er zu heiß, isses nix, sonst geht's. Und raucht er ab, hat er's verdient und is eben hin
