Den Asuro hab ich schon und da er mir langsam nicht mehr genug bietet habe ich mir überlegt selber ein Controlerboard zu bauen und damit ein Flugzeug oder Fahrzeug zu steuern!
Druckbare Version
Hat sonst jemand eine Idee für ein günstiges Fahrwerk?
Zwei gehackte Servos auf einer Lochrasterplatine. Ich verwende Servos zu je 4,95, die Lochrasterplatte ist ein Groschenartikel.Zitat:
Zitat von homer3345
......Externes Bild anzeigen
Das gibts auch etwas größer, mit gehackten, aber nicht zusammengesägten (*ggg*) Servos hier.
Ich habe jetzt alles soweit Fertig das Controllerboard besitzt einen Atmega 16PU mit einem 16mhz Quarz!
Im ProgTool von meinem Programmer http://shop.myavr.de/index.php?404;h...p?artDataID=36 Ist der Quarz Takt nur bis 12mhz auswählbar was soll ich denn dannn aus dieser Liste auswählen?
Brown-out detection level at VCC=4.0 V
Brown-out detection level at VCC=2.7 V
Brown-out detection enabled
Ext. Clock; Start-up time: 6 CK + 0 ms
Ext. Clock; Start-up time: 6 CK + 4 ms
Ext. Clock; Start-up time: 6 CK + 64 ms
Int. RC Osc. 1 MHz; Start-up time: 6 CK + 0 ms
Int. RC Osc. 1 MHz; Start-up time: 6 CK + 4 ms
Int. RC Osc. 1 MHz; Start-up time: 6 CK + 64 ms; default value
Int. RC Osc. 2 MHz; Start-up time: 6 CK + 0 ms
Int. RC Osc. 2 MHz; Start-up time: 6 CK + 4 ms
Int. RC Osc. 2 MHz; Start-up time: 6 CK + 64 ms
Int. RC Osc. 4 MHz; Start-up time: 6 CK + 0 ms
Int. RC Osc. 4 MHz; Start-up time: 6 CK + 4 ms
Int. RC Osc. 4 MHz; Start-up time: 6 CK + 64 ms
Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time: 6 CK + 0 ms
Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time: 6 CK + 4 ms
Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time: 6 CK + 64 ms
Ext. RC Osc. - 0.9 MHz; Start-up time: 18 CK + 0 ms
Ext. RC Osc. - 0.9 MHz; Start-up time: 18 CK + 4 ms
Ext. RC Osc. - 0.9 MHz; Start-up time: 18 CK + 64 ms
Ext. RC Osc. - 0.9 MHz; Start-up time: 6 CK + 4 ms
Ext. RC Osc. 0.9 MHz - 3.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 0 ms
Ext. RC Osc. 0.9 MHz - 3.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 4 ms
Ext. RC Osc. 0.9 MHz - 3.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 64 ms
Ext. RC Osc. 0.9 MHz - 3.0 MHz; Start-up time: 6 CK + 4 ms
Ext. RC Osc. 3.0 MHz - 8.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 0 ms
Ext. RC Osc. 3.0 MHz - 8.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 4 ms
Ext. RC Osc. 3.0 MHz - 8.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 64 ms
Ext. RC Osc. 3.0 MHz - 8.0 MHz; Start-up time: 6 CK + 4 ms
Ext. RC Osc. 8.0 MHz - 12.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 0 ms
Ext. RC Osc. 8.0 MHz - 12.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 4 ms
Ext. RC Osc. 8.0 MHz - 12.0 MHz; Start-up time: 18 CK + 64 ms
Ext. RC Osc. 8.0 MHz - 12.0 MHz; Start-up time: 6 CK + 4 ms
Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time: 1K CK + 4 ms
Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time: 1K CK + 64 ms
Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time: 32K CK + 64 ms
Ext. Crystal/Resonator Low Freq.; Start-up time: 258 CK + 4 ms
Ext. Crystal/Resonator Low Freq.; Start-up time: 258 CK + 64 ms
Ext. Crystal/Resonator Low Freq.; Start-up time: 1K CK + 0 ms
Ext. Crystal/Resonator Low Freq.; Start-up time: 1K CK + 4 ms
Ext. Crystal/Resonator Low Freq.; Start-up time: 1K CK + 64 ms
Ext. Crystal/Resonator Low Freq.; Start-up time: 16K CK + 0 ms
Ext. Crystal/Resonator Low Freq.; Start-up time: 16K CK + 4 ms
Ext. Crystal/Resonator Low Freq.; Start-up time: 16K CK + 64 ms
Ext. Crystal/Resonator Medium Freq.; Start-up time: 258 CK + 4 ms
Ext. Crystal/Resonator Medium Freq.; Start-up time: 258 CK + 64 ms
Ext. Crystal/Resonator Medium Freq.; Start-up time: 1K CK + 0 ms
Ext. Crystal/Resonator Medium Freq.; Start-up time: 1K CK + 4 ms
Ext. Crystal/Resonator Medium Freq.; Start-up time: 1K CK + 64 ms
Ext. Crystal/Resonator Medium Freq.; Start-up time: 16K CK + 0 ms
Ext. Crystal/Resonator Medium Freq.; Start-up time: 16K CK + 4 ms
Ext. Crystal/Resonator Medium Freq.; Start-up time: 16K CK + 64 ms
Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 258 CK + 4 ms
Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 258 CK + 64 ms
Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 1K CK + 0 ms
Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 1K CK + 4 ms
Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 1K CK + 64 ms
Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16K CK + 0 ms
Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16K CK + 4 ms
Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16K CK + 64 ms
CalibrationOscCal 0 (1.0 MHz): 0OscCal 1 (2.0 MHz): 0OscCal 2 (4.0 MHz): 0OscCal 3 (8.0 MHz): 0
die 12mHz sind nur von dem internen oszilator.
wählen würde ich den letzten eintrag:
"Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16K CK + 64 ms"
wäre aber schön wenn es noch jemand andere bestätigen würde.
roger that ;)
Danke für die schnelle Hilfe jetzt funktioniert sogar die Timer Funktion vom RN-Controll! :D
Ich habe jetzt ein Problem mit dem ADC welche Register muss ich wie setzten damit ich an ADC0 und ADC1 messen kann?
Kann mir jemnad evtl. einen kleinen code ausschnitt geben damit ich das verstehe?
welche programmiersprache?
