Zu Teil 1 , richtig, so müsste das sein.
Zu Teil 2 , zum Teil richtig wobei I2CTWI_readRegisters das auch und quasi in einem Rutsch erledigen würde. Aber genau so funktionierts im Prinzip.
Da es aber einen Schreib- und einen Lesezeiger gibt, kannst du glaube ich nicht den Lesezeiger mit einer Schreiboperation setzen. Da bin ich mir aber grade sehr unsicher. Kann sein das es doch geht. Für sowas ist jedenfalls I2CTWI_readRegisters vorgesehen.
Ich muss dazu sagen, ich bin grade an einer anderen Baustelle und kann das hier grade nicht praktisch nachvollziehen - ich mach also Trockenübungen.
RP6data ist ein StringBuffer im Master... und hat mit dem Slave nur so viel zu tun als das I2CTWI_readBytes diesen mit Daten anfüllt. In deinem Fall 1 Byte.
Irgendwo später im Programm bzw. in der I2CmasterLib werden die Bytes sicher aus dem Buffer ausgelesen und in ein Byte oder 16 bit Int gewandelt.
#define meltbytes(hvar,lvar) ((hvar << 8) | lvar) // get 16bit from two 8 bit (hi/lo)
Das müsste etwa so aussehen da adc Werte 10 Bit haben, was für ein Byte zu klein wäre. Daher aufgeteilt in High und Low Byte. Wie das Kind heisst ist dabei egal so lange die Funktionen, die später den Buffer convertieren darauf zugreifen können.
Den Buffer bzw. Vars kannst du dir mit
writeString(stringbuffer);writeChar('\n');
oder
writeInteger(variable, DEC);writeChar('\n');
auf die Konsole ausgeben lassen... beim Buffer vorausgesetzt, da sind druckbare Zeichen drin... eine Ausgabe per Hex und Schleife ist ggf. praktischer
Die RP6Control_I2CMasterLib dürfte die Werte so bereit stellen wie sie auch in der Base bereit liegen. Spätestens da ist als garantiert auch besagte Wandlung zu finden.
LG Rolf
