Der Mega32 bekommt auf pin10 und pin11 2,5Volt.
Ich möchte jetzt meinen AVR USB MKII testen.
In meinem Bascomerzeichniss gibt aber keine SETUPLIBUSB.EXE
Auch im Netz finde ich keinen Download.
Hat jemand einen Link?
Druckbare Version
Wie hast du denn gemessen?
Wenn es zwischen Pin 10 und 11 war, dann ist es zu wenig, da funktioniert nichts.
Der Spannungseingang minus ist GND, immer von dort aus messen.
Ich hol jetzt ein neues RN-Control.
Welchen Trafo benötige ich dazu?
Bei Robotikhardware scheint es keine zu geben.
Welchen soll ich bei Conrad bestellen?
Danke
Der "Trafo" wie Du es nennst, heißt im üblichen Sprachgebrauch Netzgerät, Netztzeil oder so. Die RN-Control hätte gerne 9 ... 14 V, maximal bis (glaub ich) 18V. Also dürfte ein übliches Netzgerät von einem Notebook, das 14 ... 15 Volt schafft (bitte unbedingt auf den Aufkleber sehen) reichen. Für erste Zwecke wird ein 9V-Block gehen, der hält aber nicht sehr lange.Zitat:
Zitat von tomschmied
Fazit: alle GLEICHSTROM-Netzteile mit einem Ausgang zwischen 7 Volt und 14 Volt und einem Ausgangsstrom von mindestens 0,5 Ampere bis etwa 1 (dürfte auch mehr sein) werden reichen.
Viel Erfolg.
Du würdest mir einen großen gefallen machen,wenn Du mir eine Conrad Bestellnummer nennst.
Danke
Es sieht wohl so aus das der ISP-Programierdongel defekt ist.
....wenn Du schon so merkwürdige Spannungen auf Deinem Board misst, warum willst Du dann den Programmieradapter als Fehlerquelle sehen ?
Als Netzteil geht soetwas :
http://www.conrad.de/ce/de/product/510819/
Zudem als Tipp - ziehe mal den AVR und den Motortreiber vom RN-Control, versorge nochmal die Platine mit Spannung und messe nochmal an den obigen Punkten. Wenn es dann immer noch nicht klappt (5V), dann kann der Festspannungsregler (7805) noch eine Macke haben.
...denn ist mit einem Neukauf wirklich Dein Problem erledigt ? Zumal es mal eben weitere 60,- Euro mit Versand sind.
Laut Schaltplan ist 10+11 die Stromzufuhr. RN-Wissen.
Dort steht auch das 2,5Volt ok. sind.
Wenn ich den ISP einstecke gehen sofort alle Lichter aus.
...an Pin 10+11 vom AVR müssen definitiv 5Volt (VCC/GND) anliegen, ebenso wie an den Pins von JP8 !
Hi
Wenn du dir n neues kaufst, kauf ich dir das alte ab :D
