@ ranke
Ich gebe zu, dass ich den ganzen Text nicht gelesen habe, daher meine "blöde" Antwort ... :)
In meiner Schaltung bilden die zwei Transistoren mit dem Widerstandteiler einen Unijunktion-Transistor mit einstelbarer Schaltspannung und ich habe änliche Schaltung schon mehrfach in simplen VCO's verwendet.
Ich denke, dass wenn die Spannung der Solarbatterie wegen einer Wolke unter Flussspannung der Diode fällt, hört der Strom zu fliessen auf. Es könnte helfen eine Diode mit höherer Durchflussspanung zu verwenden, wenn die Spannung aus der Solarbatterie bei Sonnenstrahlung für angewendeten Motor noch ausreicht.
Es gibt leider keine mir bekannte simple Lösung ohne extra Unterbrecher (zusätzlichen Transistorschalter mit dazugehöriger Steuerung), was sicher zur Komplizierung der Schaltung führen wird (wie beim von dir erwähnten Thyristor bei DC).
Mit Solarenergie habe ich erst vor kurzem angefangen zu "spielen" und deswegen bin ich noch Anfänger ... :)
