Für die Praktische anwendung stimmt es schon dass mit Zyklendas ein/ausschalten gemeint ist. ZU Zählen sind da aber nur die zyklen wo man wirklich einen großen Temepraturhub halt, also nocht die vom PWM Signal im kHz-Bereich.
Eine Bregenzung der zyklen Zahl kann sich ergeben, weil man eine unterschiedliche Thermische ausdehnung zwischen dem Keramikträger und den Halbleiterblöckchen hat. Das belastet die Lötverbindung , aber nur wenn man auch wirklich einen merklichen Temperaturhub hat. Ähnlich gibt es mecahnische Spannung ziwischen den Keramikplättechen auf der Kalten und warmen Seite wegen des Temperaturunterschieds.
