Danke oberallgeier, das Notebooknetzteil beziehe ich jetzt auch mit ein ;)
Aber stimmen denn meine obrigen Berechnungen?
Druckbare Version
Ich berechnet Kühlkörper immer genau so, die Barthimaeus es oben beschrieben hat. Ich rechne immer mit 100°C maximale Temperatur, und 40°C Raumtemperatur, denn um den Kühlkörper herum ist es immer ziemlich warm.
Wenn der Kühlkörper nicht außem am Gehäuse moniert ist, muss die Luft durch irgendwelche Löcher oder Schlitze zirkulieren. Das geht nur bei geringen leistungen und ich rechne in diesem Fall immer mit 60°C Raumtemperatur (der Raum ist dann ja das Gehäuse von Gerät selbst).
Manche HIFI Anlagen haben einen innen liegenden Kühlkörper mit Lüfter, der die Effizienz des Kühlkörper logischerweise erhebnlich erhöhrt, denn dann kannst Du mit 25°C statt 60°C rechnen.
Da ich mein gehäuse wohl aus Holz bauen werde - mangels Alternativen - muss ich auf die Lüftungslöcher zurückgreifen... Hab die bei meinen alten Verstärker schön kreisförmig angeordnet ;) oder wie würdet ihr ein solches Gehäuse bauen?
Ich würde ein große Loch (30mm) bohren, davor von außen den Kühlkörper schrauben und von innen den Spannungsregler. Ebenso würde ich mit den Ausgangs-Transitoren (bzw. Chips) der Endstufe vorgehen.
Wird der Kühlkörper nicht viel größer, als ein handelsübliches Notebook Netzteil? Bei Pollin gibt es so viele schön billige Schaltnetzteile - ich habe schon sehr lange kein eigenes mehr gebaut.
Barthimaeus
Ohne Kühlung mit Lüfter würde ich den Kühlkörper möglichst hoch und mit Abstand zum Gehäuse montieren, damit die umflüssende Umgebungsluft die höchstmögliche Menge von Wärme abtransportieren kann. Es betrifft aber nur ein freistehendes Gehäuse, also nicht z.B. im Regal, wo sich die Umgebungsluft kaum bewegen kann.
@Barthimaeus: Deine Rechnung ist vom Prinzip her richtig...nur braucht dein Verstärker IC nicht 12W sondern über 24W (warum steht in meinem Beitrag weiter oben).
Hallo.
Muss mich auch mal reinhängen.
Nur zu meinem Verständnis:
Lese ich das richtig raus - du hast einen Trafo, welcher dir 15VAC liefert und gibst diese Spannung über einen Gleichrichter auf einen linearen Spannungsregler für 15VDC?
Lese ich das nun nur falsch raus oder sehe ich das schon richtig?
Grüße
@coop: genau
So mit den neuen Kondensatoren klappts. Zur Kühlung habe ich jetzt den passivkühler einer alten Grafikkarte in drei Kühler zerteilt. Diese haben viel viel Mehr Rippen als mein bisheriger Kühler und werden auch nach einer halben stunde kaum wärmer als handwarm. Ich denke, ich werde für die Zirkulation der Luft am besten einen mini Pc Lüfter ins Gehäuse bauen, dann dürfte doch alles bestens sein, oder?
Danke an alle
Also meiner Meinung nach ist die Sekundärspannung zu knapp bemessen.
Eigentlich wählt man diese doch um einige Volt höher, als die zu erreichende Spannung.
Soll heißen, wenn ich 15VDC aus meinem lin.FSR heraus bekommen will, lege ich (und benötigt doch eigentlich auch der Regler) eine höhere Spannung an den Eingang an.
15VAC aus dem Trafo noch über einen Gleichrichter + verschiedene Sieb / Glättungselkos vor dem Spannungsregler sind meiner Meinung nach zu gering bemessen.
Ich denke auch dadurch könnte die schlechte Regelung resultieren.
Hast du mal die Spannung hinter dem GR gemessen?
Grüße
P.S.: Ich lasse mich da gerne verbessern.
@Coop: Lies dir am besten nochmal die Beiträge weiter oben durch. Dann wirst du merken das es hier nicht um eine "schlechte Regelung" dreht und die Sekundärspannung sogar noch zu hoch ist!
Hinter dem Gleichrichter müssten um die 22V anliegen.
Basti
