Gegen die Motorstörungen braucht man schon eher größere Elkos (z.B. 1000 µF). Wichtiger ist aber fast, wo der Elko hängt.
Druckbare Version
wo soll er denn hin?
ich hab ihn direck an die stromversorgung vom motor gehängt.
also mein Problem ist gelöst, ich versogr den Motor nicht mehr über Vcc sondern über einen weiteren IC 7805, mit 220µF gepuffert und es funktioniert einwandfrei!
Danke für die Hilfe
Das Netzteil des Fischertechnick-Roboters versorgt die Motoren aber mit 9V.Zitat:
Zitat von Besserwessi
Die Geschwindigkeitsregelung spielt bei den Motoren keine allzugroße Rolle, da es sich um eine Art Kran handelt, wo es nicht ausschlaggebend ist, ob er sich z.B. schnell oder langsam dreht. Wenn allerdings Relais, die ich für diese Zwecke verwenden könnte nicht aufzutreiben sind, werde ich es doch mit Motortreibern machen (lieber allerdings mit Relais, weil ich da wirklich genau weiß, was ich mache).
Anbei habe ich aufgezeichnet, wie ich mir das mit dem Relai vorstelle. Die drei Anschlüsse oben sind für die Ansteuerung, + und - ist die Spannungsquelle und rechts soll der Motor angeschlossen werden.
Michi
ansteuern kannst du Relais in dem Sinne ja nicht, und du brauchst für jeden Motor zwei.
Hallo Michi,
Brauchst du das kaputte Interface noch?Zitat:
einen alten Roboter von Fischertechnik gefunden, allerdings ist das Interface zur Ansteuerung - wie ich leider feststellen musste - kaputt
Ich hätte da Interesse, weil ich solche Sachen sammele.
Evtl. PN!
Gruß Dirk
Hallo Virus,
danke für die Erklärung.
Weißt du - oder auch jemand anders - wo man solche Relais bekommen kann?
lg
Michi
Eine Bezugsquelle z.B. wäre Reichelt aber auch bei Conrad oder anderen sollten sich welche finden lassen
evtl. wäre auch ein Link praktisch - denn z.B. bei Conrad gibt es hunderte verschiedene Relais
lg
Michi
du brauchst für jeden Motor zwei Umschaltrelais, ich würde recht kleine für 5volt oä nehmen.
