Sorry war länger nicht im Forum.Zitat:
Zitat von Loppppp
Also dein Rohr ist ein Zylinder.
Wenn du den auf eine Ebene Fläche legst, dann wird die Fläche nur entlang einer Linie berührt.
Das ist eine Linien-Flächen Paarung mit Linienberührung.
Wenn du deinen Zylinder nun auf zwei andere Zylinder legst, so das er deren Mantelflächen mittig und rechtwinkelig kreuzt, so kann das Rohr entlang einer Linie auf seiner Mantelfläche auf den beiden Zylindern abrollen. Das ist auch eine Linien-Flächen Paarung diesmal allerdings mit Punktberührung.
Jetzt kommt dein Sonderfall:
Dun hast deine Lager so gezeichnet das sie genau mit der Kante Mantelfläche zu Stirnseite das Rohr berühren.
Das ist jetzt eine Linen -Linien Paarung mit Punktberührung.
Das Problem ergibt sich, das die Lagerkräfte ein einlaufen dieser Kante in die Mantelfläche des Rohrs bewirken.
Das nachstellen des entstehenden Spiels, verschlimmert dann das Problem.
Falls du den Effekt mal nachvollziehen willst, nimm mal Knete und mach daraus einen dünnen Steifen 5mm x 20mm x 100mm
Jetzt nimm mal einen Hammer und drück ihn mit der Bahn (das Dicke Ende) in die Knete. Du wirst feststellen das die Knete in etwa nach allen Seiten gleich verdrängt wird.
Wenn du die Finne nimmst wird die Knete hauptsächlich Richtung Stiel und nach oben weggedrängt.
So gesehen hat die Hammerfinne einen, wenn auch sehr verrundeten, Schneidkeil.
Bei der Kante an den Kugellagern ist es das selbe.
Entweder Lager nehmen deren Außenring so geformt ist, das die Fläche immer tangetial die Mantelfläche des Rohrs berührt, oder die Lager komplett unter entsprechendem Winkel einbauen.
