Tolles Forum wenn Anfänger so nette Antworten bekommen.
Das meinte ich nicht, kann man die Zwei Kontakte der Stecker in irgentein Loch löten???
Druckbare Version
darum auch das [sarkasmus] tag ;)
ja du kannst die die drähte die zu deine Schalter gehen in ein beliebiges loch auf dem breadboard löten. und von einem benachbarten loch wo du den draht eingelötet noch ne drahtbrücke zu einem der anschlüsse an rand des breadboards beim controller löten und auf der unterseite zusammenlöten
Da solltest Di Dir auf alle Fälle das Datenblatt anschauen! Du kannst warscheinlich alle Schalter mit einem Drat (GND=Minus) durchverbinden
dann die Andere Seite vom schalter jeweil 1 Drat zu einem Eingang.
Offener schalter = Eingang hat intern 5 Volt, geschlossener Schalter
Eingang hat null Volt. Du Brauchst also nicht von jedem Schalter 2 Dräte
ziehen. :-)
Gruß Richard
Dass heißt ich soll die einen Kontakte von den schaltern alle miteinander verbindenn und dann nur den anfang dieses verbindungsklabel und das ende in ein loch, und dann noch von jedem einzelnen schalter eins in ein loch
Fast. Eine Seite wir "Durchverbunden" von Schalter zu schlter zurZitat:
Zitat von philippdorn
Steuerung, Die Andere Seite der Schalter muß einzeld gezogen werden.
Das Board hat keie Schalteranschlüsse für 2 Kontackte! Die einzelnen
Eingänge werden von den Schaltern nur auf GND gezogen.
Ich mal mal ne einfache Schaltung. Die Widerstände (können) müßen
aber nicht nötig sein. Das sollte im Datenblatt zu finden sein.
Gruß Richard
ACHSOOOOOO,
OK und danke vielmals, jetzt habe ich das verstanden, ich habe nicht ganz gerafft was GND und + soll, aber das ist nur der strom und die signale werden dann auf die eine seite der schalter angelötet und kommen dann an die platine und die andere seite der schalter werden alle miteinander verbundn.
Danke und LG,
Philipp
Jetzt wo ich wider etwas Zeit gefunden habe, wollte ich noch etwas fragen.
Da selbst die kleinen I/O warrior sehr teuer sind, wollte ich fragen ob es die auch als Kit gibt, also alle Teile einzeln, und ich löte sie selbst auf eine auch dabei gewesene Platine. Warum ich das in so nem Foruzm jetzt erklärt habe weis ich auch nicht^^
LG,
Philipp
es gibt da auch ein Kit zum selber zusammen löten. Ist aber auch nicht ganz billig, kostet ca. 55Euro.
Schau mal bei www.segor.de
Teuer als das O/I 24^^
Hallo Philipp,
ich hatte auch mal vor mir ein Homecockpit zu Bauen. Mit den Schalter würde ich das so lösen: Man nehme eine alte Tatatur, baue den Controller aus und e wola man hat eine Tastatur nur mit Kippschaltern. Einfach mal die Ersten acht (untere Folie) mit den Konatakten der nächsten achtzehn(obere Folie) brücken und über ein PC Programm lesen. Die Kombinationen Merken. Nun z.B. in FSX die Funktionen den Schaltern zu Ordnen. Der FSX denkt ja es sein ne Tastatur.
Ich hoffe ich konnte dier Helfen und es ist auch am Preiswertesten!?
