Beim IR Empfänger (alle kontaktkombinationen) ist beim anschalten kein ausschlag zu erkennen beim ausschalten zeigt sich allerdings ein kurzer ausschlag.
Der IR Sender bleibt weiterhin ohne saft :/
Gruß Thund3r
Druckbare Version
Gruß Thund3r
Das bedeutet doch, dass der Bootloader im asuro-Mega8 die Flushanforderung nicht erkennt. Wenn das "alte Programm" die IR-Led nicht ansteuert kann die Digicam auch nichts sehen.Zitat:
Das alte Programm wird ganz normal vom Asuro abgearbeitet.
Der IR-Empfänger auf dem asuro reagiert sehr empfindlich auf zu niedrige Bordspannung. Versuche mal die Batterien im Batteriehalter zu drehen um Übergangswiderstände an den Kontakten zu beseitigen. Oder versuche es mit neue Batterien.
hi
Ich habe so nen ähnlichens problem allerdings komm ich beim flachen einen schrit weiter.
Open COM3 --> OK !
Bulding RAM --> OK !
Connect to ASURO --> OK !
Sending Page 001 of 025 --> t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.
TIMEOUT !
Not successful, Flash contents will be invalid!
aber es besteht sicht kontakt und beim selbst test hat auch alles funktioniert.
Was soll ich jetzt machen.
Danke im vorraus.
Ich habe neue Batterien eingesetzt ohne erfolg.
Welche Widerstände soll ich den überbrücken?
Und was kann ich noch tun den es zeigt sich weiterhin kein ausschlag beim IR Sender
Gruß Thund3r
Hi Thund3r,
hebel den Prozessor mit einem Schraubenzieher mal vorsichtig raus und teste folgendes mit ein paar Drahtbrücken:
Jetzt MUSS die Diode leuchten und es muss so ca 1.4V über die Diode abfallen, wenn nicht hast Du einen Ansatzpunkt für die Fehlersuche.Code:SFH415.Kathode == PD1(PIN 3) auf GND
SFH415.Anode == PB3(PIN 17) auf VCC
Gruss,
O.
Ich habe PD1 mit GND und PB3 mit VCC verbunden und den asuro gestartet.
Die IR Sende Diode leuchtet nicht (unter Handykamera) und es lag keine Spannung an. Wie geh ich nun weiter vor?
Gruß Thund3r
tia... irgentwo ist wohl ein Kurzschluss, den musst Du finden.
Währe da kein Kurzschluss müsste irgenteine Spannung zu messen sein.
Wenn alles nichts hilft, kannst Du die IR-Diode entlöten und dann auf der Platine messen ob eine Spannung anliegt wo vorher die Diode saß. Dann Schritt für Schritt der Leiterbahn folgen und schaun wo was falsch ist.
Dabei kann ich Dir nicht helfen O:)
Gruss,
O.
Also meinst du es muss auf jeden fall ein kurzschluss vorliegen oder kann es auch sein das ein bauteil aufgrund einer kalten lötstelle keinen kotakt erlaubt?
Gruß Thund3r
vielleicht ist auch einstüch leitende platine abgegangen durchdas viele an und
ab löten und du musst wieder kontakt schaffen
Muss beim R26 eine Spannung vorliegen?
(PD1 mit GND und PB3 mit VCC verbunden)
Gruß Thund3r
