Der Link ist tot :)
Druckbare Version
Der Link ist tot :)
Hier auf die Schnelle die Kugellager-Lösung
................Externes Bild anzeigen
@thewulf00 : Danke für den Hinweis.
der ist ja witzig,
was ist das für eine lochrasterplatine?
und sehe ich das richtig das die motoren die räder einfach nur mit ihrer welle andrehen?
und was ist auf der oberseite?
Lochraster ist Lochraster - die Löcher sind etwas groß, aber die Teilung ist wie üblich. Auf der Oberseite ist die Energiestation und der ISP-Stecker. Antrieb siehst Du richtig - s..empfindlich gegen herumliegende Haare und Staub - wie schon angedeutet: alles quick´n´dirty.
In der Schule ist Fließenboden, mit ca. 1cm breiten Fugen was würde da wohl besser gehen oder sollen wir ihn dann einfach auf einer Unterlage fahren lassen?
Wie ist das Kugellager den angebracht? Einfach nur mit Draht oder wie?
unterlage würde ich auf jeden fall empfehlen weil sonst die linienerkennung mit den Fugen durcheinanderkommt! Wenn ihr etwas sucht, das mit etwas grüberem Untergrund klar komt, würde ich den RP6 von conrad nehmen... den Tischtennisball am Asuro würde ich einfach lassen, das geht tatsächlich seha gut, nur festkleben würd ich den nicht, der klemmt sich schon an den lötstellen fest...
