Gut die würd ich einbauen
Geht das sonst
MFG FredWeise
Druckbare Version
Geht das sonst
MFG FredWeise
Nur einen Optokoppler zu verwenden ist natürlich clever (ich wollte es nicht vorschlagen weil man mit diskretem Aufbau mehr lernt;), allerdings scheint mir der MB111 zu schwach:
http://www.tu-chemnitz.de/etit/zentral/ddr/mb111.gif
Mit 16mA Ausgangsstrom deutlich zu klein für einen Motor:(
(Datenblatt nach zäher Suche hier gefunden: http://www.tu-chemnitz.de/etit/zentral/ddr/index.php)
[Edit]
Leider völlig überlesen:
Es gibt viele Möglichkeiten. Entscheidend ist, welche Funktion des asuro du nicht benötigst/mit welcher Funktion du den Motor koppeln könntest. Das hängt im Wesentlichen von der geplanten Anwendung ab.Zitat:
Wäre also eine andere LED ( z.b. Die FrontLED ) günstiger
Ja als ich die Erweiterungsplatine aufgebaut habe , habe ich auch die FrontLED abgeklemmt. Ist ide Vieleicht besser.
Übrigens alternativ zu dem Motor habe ich auch noch ein Soundelemt aus einem Digitalen Wecker ( Brauchte eine AA Batterie also 1,5 V) würde das besser funktionieren
MFG FredWeise
Welche wären das denn zum BeispielZitat:
MFG FredWeise
Einfach zu nutzen sind die direkt ansteuerbaren LEDs StatusLED(grün oder rot) und Front. Die IR-Led für die Kommunikation wäre ungünstiger, weil der Motor beim Flashen mitdrehen würde. Man könnte aber auch einen Jumper einplanen um den Motor beim Flaschen zu trennen. Das wiederrum wäre ideal, weil die IR-Led nach dem Flashen nicht mehr verwendet wird. Es sei denn, man möchte Daten zum Terminal senden....Zitat:
Ähnliches gilt für die orginalen Motorpins. Wenn du die Motoren gleichzeitig mit deinem dritten Motor nutzen willst sind sie tabu, wenn du nur deinen neuen Motor ansteuern willst könntest du z.B. die PWM-Pins nutzen.
Oder du brauchst die Tasten nicht, dann wären PB3/PC4 frei...
Einen universellen optimalen Anschluß gibt es nicht weil alle Pins des Mega8 mit Funktionen belegt sind. Allerdings sind die BackLEDs wirklich die unnötigsten LEDs. Und damit sind wir wieder beim Optokoppler ;)
Noch eine Möglichkeit wäre einen Fototransistor/-diode auf eine LED zu binden (quasi ein Eigenbauoptokoppler) und damit den Motortransistor zu steuern, ähnlich wie hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=29902
Hi
echt vielen Dank
Ich werde wohl doch die Back LED nutzen
Also nochmal Klartext
Würde volgender schaltplan funktionieren:
(Ich könnte doch anstatt des Motors auch mein Soundelement verwenden ? )
Zudem noch ne Frage:
Hier habe ich ein Datenblatt:
http://www.fairchildsemi.com/ds/4N/4N25-M.pdf
Ich müste jetzt quasi Pin : 1/2 und 5/4 verwenden oder ?
MFG FredWeise
Nochmal vielen Dank für die Hilfe
