Wenn du die Fuses so einstellst wie in deinem letzten Post, dann geht nichts mehr, es sei denn du hast einen externen Taktgeber dran, laut deinem Bild ist es aber ein Quarz.
Was waren vorher für Fuses eingestellt?
Ich denke wir reden ein wenig aneinander vorbei.
also der uC kommt nach dem fuses setzen und programmieren raus und in eine andere Schaltung
dort werkelt ein 24 mHz Quarz und kommt an USB dran? der uC is momentan nur in der Schaltung zum programmieren? oder geht das nicht ?
Also diese Schaltung
Und hier drinne wird er programmiert und gefuset weil da ein ISP Anschluss dran is
Abgesehen davon das es umständlich ist, spricht nichts dagegen.
Der µC funktioniert jetzt in keiner der beiden Schaltungen?
Mit welchen Fuse Einstellungen hat er funktioniert und welche Fuse Einstellung hast du dann programmiert?
nunja die Schaltung hatte nunmal kein ISP Anschluss und somit bleibt mir nichts anderes Übrig
Also momentan Läuft jetzt mit den Fuses die ich vorher geschrieben hatte bzw die die oben in der einen PDF drinne stehen.
Und Steckt in der ISP Platine
Wie herum muss ich das denn machen ? Erst Fuses setzen und dann Programmieren? Oder umgekehrt ?
Was du zuerst machst ist egal.
Wenn du die Fuses so setzt wie im Post von 21:38 (ScreenShot) dann geht sicher nichts mehr.
Ich bin nur etwas verwirrt, wann geht jetzt was nicht?
Also im dem Post 21:01 so wollte ich die setzen und da war das halt eben mit dem error und die Fuses die ich da setzen wollte entsprechen denen in Post 21:38
Und dann kommt halt einfach Simple die errormeldung wie im Screenshot zu sehen.
Diese Fehlermeldung kam nach dem Fuse setzen oder vorher?
Wie schon gesagt, wenn du sie so setzt geht nichts mehr, die sind falsch.
Kommt diese Meldung jetzt auch wenn du die Fuses auslesen willst?
Die Fuseeinstellung im pdf ist richtig.
Dein Board mit dem USB kommt mir übrigens etwas komisch vor. Der Quarz ist bei Pin 1, XTAL1 und XTAL2 sind aber auf Pin 18, 19, da bist du aber sehr weit weg davon. Ausserdem geht der MEGA8515 nur bis 16MHz und nicht bis 24MHz.
http://www.digital-enlightenment.de/usbdmx.htm
Das ist die Seit ezu dem USB DMX Interface.Also der Quarz hängt am USB Controller der in der SMD Version unter der Platine hängt und dieser gibt ein Tacktsignal für den AVR ab ;)
Also als ich setzen wollte also hat er nicht gesetzt sondern ist vorher schon abgebrochen.
Also der uC Klappt jetzt normal allerdings ist da momentan nur nicht das richtige Programm drauf und nicht die Fuses für das Programm ;)
Du musst zuerst das Programm aufspielen und dann die Fuses wie in der Seite von deinem DMX-Interface setzen. Dann hast du allerdings mit deinem Programmierboard keinen Zugriff mehr auf den µC. Wenn du dir die Fuses ansiehst, wirst du feststellen das dann ext. Takt eingestellt ist.
allerdings wie oben erwähnt kam da immer gleich die Error meldung ? oder kann es vielleicht sein, das er mir das nicht erlaubt die Fuses darüber zu setzen ?
sondern ich muss das direckt über avr dude machen? nur die Fuses bräuchte ich dann als Hex wert ? Low 0x00 und High 0x06 laut dem Tool was du oben gemeint hattest ?
