@kolisson: Man hilft doch gerne ;-)
Sorry, meinte mit "normal" das was man im Baumarkt bekommt, wenn man so Gartenkabel oder Steckleisten kauft.Zitat:
Zitat von Gock
Festverlegt mit 2,5mm² etc, wies "im Haus" sein sollte meinte ich nicht ;-)
Druckbare Version
Im Haus wird in Deutschland im Normalfall 1,5mm² verwendet. 2,5mm² wird z.b bei E-Herd, Kühlschrank, Heizgeräte(oft auch noch dickere Kabel) verwendet.Zitat:
Zitat von PsiQ
Die Sicherungen sind für die Leitungen gedacht, das bedeutet bei 1,5mm² im Normalfall 16A(Verlegeart).
Motorschutzschalter ist was ganz anderes und wird auf den Motor angepasst.
Zu der DIN-VDE: Die ist oft sehr ähnlich oder auch gleich mit den Euro und Internationalen Normen.
@ alle beteiligten
der hankofer schreibt ja zum beispiel etwas über den normalfall.
ich fürchte, ich hab nicht den normalfall, da ich ja überhaupt keinen ofiziellen netzanschluss habe.
der PsiQ hat mich auf jedenfall dazu angeregt, mal meine kabel zu prüfen.
bisher habe ich meinem elektrogenerator ja auch im allgemeinen nur so etwa 200 watt entnommen. es gab also bisher nie die anforderung im bereich von 2 bis 3kw, obwohl das ding es können sollte.
ich fürchte daher, da ich immer gern irgendwelche kabel verwende, die gerade mal rumliegen, dass durchaus irgendwo mal so 1,5² oder kleiner zwischen sein können.
das meiste läuft aber auch über diese unendlichen kabeltrommeln.
insofern, obwohl die frage an das forum (das orakel der weisen) ja ursprünglich eine andere war, bin ich sehr glücklich über die vielen neuen denkanregungen.
da nun aber dieses thema doch so viele hiulfreiche freunde fand, versuch ich mal etwas weiter auszuholen. es geht nämlich dann um den ursprung und den grund , warum ich plötzlich mal soviel leistung wollte.
für die dadurch entstandenen fragen finde ich hier im roboternetz wohl keinen themenbereich. ich hoffe jedoch, dass durch das schöne mantelthema einem verschieben vorgebeugt ist.
also hier mal die geschichte :
da komm ich also gestern mal so bei lidl vorbei (die gibts hier auch)
und seh so einen restposten..... einen Hochdruckreiniger (also einen Karcher ohne Karcher drinne).
da mich das schon immer mal interessiert hatte ... zur reinigung der weinfässer ... hab ich also das ding mal für 139 euro gekauft.
wohlwissend natürlich, dass man bei lidl alles ohne probleme wieder zurückgeben kann.
nun hab ich das ding mal versucht auszuprobieren und zunächst hats mir halt die thermofuse des generators rausgehauen.
ach so ... im datenblatt stand was von 2,6 kw.
dann hab ich halt die thermofuse des groupe elektrogene (generator in französisch) gegen ein schmelzsicherung ausgetauscht.
nun konnte ich das ding dann mal ne zeit einschalten, ohne direkt die fuse zu verlieren. wasserdruck hat sich nicht aufgebaut.. strom hat das ding aber trotzdem gebraucht. es brummte auch vor sich hin... ich hatte aber nicht den eindruck, dass sich innendrin wirklich etwas dreht (pumpen sollten sich drehen oder ?)
also der sound war eher ein verklemmter motor..
morgen werde ich mich der internen technik mal vorsichtig nähern.
dies natürlich in der form, dass sich der zustand des gerätes nicht verschlechtert und ich, falls ich es zur gutschrift geben muss, dies mit reinem gewissen tun kann.
für das nichtfunktionieren des hochdruckmotors habe ich nun vorerst verschiedene theorien entwickelt, die ich nun in der reienfolge der erwarteten wahrscheinlichkeit aufliste:
1.
das ding war in einem aufgerissenen karton als einzelstück bei lidl. also könnze es sein, dass es kaputt ist und von einem anderen kunden zurückgegeben wurde. die lidl leute haben es einfach wieder ind regal gestellt , da sie nix davon verstehen.
2.
durch meine langen leitungen vom generator zum hochdruckreiniger ist der spannungsabfall so hoch, dass möglicherweise der motor nicht anläuft, sondern in einem halb-magnetfeld steht. das würde die mittelhohe stromaufnahme erklären, die ohne pumpleistung stattfindet.
3.
das gerät ist mit einem eingangsdruck (wassereinlass) zwischen 1 und 10 bar spezifiziert!
ich habe hier nur 0,4 bar.
meine theorie wäre... das mindestens 1 bar sein müssten, damit die ausgansspezifikation von 120bar erreicht werden könnte.
(also hersteller specs)
mit 0.4 am eingang hätte ich dann aber wohl trotzdem 0,4 mal die 120 und das wäre okay für mich.
kann es hier sein, dass die einen druckschalter am eingang haben,
der erst bei 1 bar die türen öffnet ?
__________________________________________________ _________
hat von euch schonmal jemand einen hochdruckreiniger zerlegt und ergründet ?
was ist die natur dieser pumpen in den dingern ?
so viele fragen über ein soon ding....
wenn ihr wollt, werde ich weiter berichten... wenn ich das ding zerlegt habe.
take care
klaus
Ob der Netzanschluss offiziel ist oder nicht. Die Leitungen halten dort auch nicht mehr oder weniger aus. Endlose Kabeltrommel bitte bei höheren Leistungen immer abrollen.
Nimm auf jedenfall ein 1,5mm² Kabel wenn due wirklich so lange Strecken haste dann besser noch ein dickeres wegen Spannungsfall. Sowas kann man auch schön ausrechnen.
Zu noch kleiner als 1,5mm² Kabel: Ist alles andere geeignet als zur Stromverteilung. Hab die Werte nicht so ganz im Kopf aber bei 0,75m² dürften es so an die 6-10A Leitungsbelastung sein.
1. Kann immer mal sein.
2. Spannung einfach mal Messen. Evtl bekommst auch nicht den Nötigen Einschaltstrom zusammen. Deshalb könnte auch der Generator ausgeschaltet haben.
3. Halte ich eher für Warscheinlich, gibt Druckanpassungsgeräte.
nun ... das mit den sicherungen wurde ausgiebig durch beiträge von euch ins rechte licht gerückt.
zudem kann ich heute mehr über den "no Name karcher" berichten.
das hauptproblem, warum der apparat nur strom verbrauchte, aber nicht pumpte, war tatsächlich die sache mit der zu dünnen und zu langen Zuleitung für die 220Volt stromleitung.
offenbar hat es nicht für den anlaufstrom der pumpe gereicht.
ein kürzeres, dickeres kabel hat also das problem beseitigt.
bei der untersuchung des innenlebens des hochdruckreinigers konnte
ich tatsächlich auch einen druckschalter feststellen.
dieser misst aber nicht den eingandswasserdruck sondern den abgabedruck, so dass das gerät in standby geht, wenn der ausgangsdruck erreicht ist, man aber kein ausgangswasser abnimmt.
entgegen der angaben in der anleitung "!eingangsdruck zwischen 1 und 10 bar) funktioniert dasd gerät auch mit 0,4 bar eingangsdruck.
wohl wird es dann nicht zwingen 120bar ausgangsdruck erzeugen können, aber für reicht es aber.
also alles gute an euch
klaus
Der Druck ist ja nicht so tragisch, problem ist nur, wenn du zuviel wasser entnimmst, und der Dinger trockenläuft. Weiß nicht wie realistisch das ist, aber wassermangel sollter schlimmer als Druckmangel am Eingang sein.
-Vorförderpumpe ? Wasserspeicher?
Wenn der Hochdruckreiniger einen Motor mit Kondensator hat, so wie ich den für so ein Gerät erwarte, dann ist das ein bekannter Effekt. Diese Art Motoren laufen nicht gut an, wenn die Leitung zu lang / zu dünn ist, denn bei weniger Spannung geht auch das Drehmoment in den Keller.
Wenn der Generator schon eine Thermosicherung hat, braucht man eigentlich auch keinen Motorschutzschalter mehr, denn die Thermosicherung ist so eine Art Motorschutzschalter. Man sollte die aber besser nicht durch eine andere ersetzen. Da ist zum Teil nicht nur der Strom, sondern auch die Trägheit wichtig.
oh .. ja ein komdensator --- 45uF
als ich das heute probiert habe... hab ich einfach von 2 kabeltrommeln
auf eine kabeltrommel verkürzt und schon ging es.
der sogenannte thermoschalter ist eigentlich eine sicherung, also eine bimetall-durchfluss-sicherung. die löst also schon aus, wenn man einen 1000watt fön anschliesst.
hier denke ich also, dass das ding einfach zu verölt oder zu alt ist
gruss
klaus
Was es für eine Art von Thermoschalter ist hängt stark von Aufbau an. Normaler Bimetalstreifen wie am Bügeleisen.
Zu Überstrommessung wird z.b ein Heizdrah drumgewickelt wie es z.b bei Automaten der Fall ist.
