Säubere die Mutter und die Gewindestange richtig ( Aceton, etc) und verklebe die Mutter mit Loctite 7400 oder einer anderen Schraubensicherung, dann bekommst du es, mit Werkzeug, wieder los.
Wenn es "für immer" halten soll, verwende einen Metallkleber. Beim Selbstbau von Brushlessmotoren musste ich auch schon Neodym- Magenten in eine Motorglocke kleben, dafür habe ich Weicon LOCK AN 306-38 verwendet. Das hält dann aber wirklich, da kann es passieren, das eher die Gewindestange abschert, als das du es geöffnet bekommst.
