OK, so geht man doch immer beim Initialisieren vor, oder?Zitat:
Zitat von pyr0skull
Evtl. meinst Du den initialen "High-Z-Zustand"? Ich verstehe nicht, was Du unter "Aktivierung" verstehst.Zitat:
Da beim Atmega die Ports nach Aktivierung alle auf High stehen, liegt auf DB6 und DB7 auch ein High-Signal an, obwohl das nicht sein darf.
Wenn Du "High-Z" für die kurze Zeit zwischen Anlegen der Betriebsspannung und Initialisierung vermeiden willst, bleiben Dir nur externe Pull-Up bzw. Pull-Down-Widerstände, die meist nur dann nötig sind, wenn man direkt (Leistungs-)MOSFETs schaltet.
Fred
