Welche Programmiersprache? C, BASCOM, Assembler, .....
Druckbare Version
ich habe mich jetzt mit Bascom beschäfftigt.
Ich Habe mir gerade einen ISP Adapter bestellt.
Hallo tordy!Zitat:
Zitat von tordy
- http://halvar.at/elektronik/kleiner_...r_anschliesen/
- http://halvar.at/elektronik/kleiner_...d_textanzeige/
Gerold
ALso wenn ich das richtig verstanden habe dann müsste es so gehen ?
Code:'HALLO1 an LCD
Hallo1 Alias LCD "Hallo1"
'HALLO2 an LCD
Hallo2 Alias LCD "Hallo2"
'TASTER1 an PD2
Taster1 Alias Pind.2
Config Pind.2 = Input
If Taster1 = 1 Then
Hallo1 = 0
Hallo2 = 1
Else
Hallo1 = 1
Hallo2 = 0
End If
End
Hallo tordy!Zitat:
Zitat von tordy
Lies das lieber noch einmal durch. :D
Oder, beginne bei Kapitel 1: http://halvar.at/elektronik/kleiner_bascom_avr_kurs/
Gerold
Okay danke ich habe es begriffen.
Darf ich noch was frageN ? O:)Code:'TASTER1 an Pc1
Taster1 Alias Pinc.0
Config Pinc.0 = Input
If Taster1 = 1 Then
Locate 1 , 4
Lcd "Hallo1"
Else
Locate 1 , 4
Lcd "Hallo2"
End If
Wie bekomme ich jetzt das Hallo2 zum blinken ?
Das übertragen klappte mit dem ISP sofort ...
Zum Blinken musst Du es dauernd ein- und ausschalten. Zum Ausschalten einer Zeile oder von ein paar Zeichen solltest Du an die selbe Stelle viele Leerzeichen schreiben.
Ungefähr so:
Code:Do
Locate 1 , 4
Lcd "Hallo2"
Waitms 250
Locate 1 , 4
Lcd " "
Waitms 250
