Die ASURO Beschreibung sagt dazu:
6.4.4. Rechte Back-LED D16 geht nicht
Polung D16 prüfen.
Widerstände R21, R20 überprüfen.
1KΩ ( br,sw,ro,gld)
4,7KΩ ( ge,vio,ro,gld)
Ein einfacher Test besteht darin, den Prozessor (IC1) vorsichtig zu entfernen und eine Verbindung
zwischen Pin7 (VCC) und Pin23 herzustellen, rechte Back-LED leuchtet dann rot. Ist dieser Test
erfolgreich, liegt ein Defekt im Prozessor oder Schwinger vor, bzw. ist eine Leiterbahn unterbrochen.
pin7 ist Vcc
Wie ist das mit dem Messgerät, ist das ein Strommesser über den Du Pegel an bestimmte Punkte legst?
Berichte doch mal wie der Selbsttest abläuft, (im Vergleich zum Sollzustand).
