das stimmt, allerdings fließt kein Strom mehr -- ist also in meinen Augen kein Faktor. Trotzdem dekonnektiere ich die Akkus, wenn sie 4,15V erreicht haben.Zitat:
Zitat von s.o.
Viele Grüße
Fred
Druckbare Version
Zitat von s.o.
Viele Grüße
Fred
link funktioniert nicht :(Zitat:
Zitat von Michael
Urgl...Zitat:
Der Akku, den Uwe meint hat keine Schutzschaltung, daher ist die Strombegrenzung mittels Widerstand oder LM317 nicht geeignet.
Wenn es um kleine ungeschütze Zellen geht dann gibt es noch hobbycity.com .
Den Beitrag habe ich übrigens gelesen. Wenn du auf meine links klickst, siehst du z.B. die großen 18650 Zellen mit einem relativ günstigen Preis und in dem anderen Link Handy Akkus. Die sind wirklich sehr klein und definitiv günstiger als bei Conrad. Zusätzlich hast du ein ruhiges Gewissen wegen der Schutzschaltung.
Den LM317 kann man als Konstantstromquelle UND als Konstantspannungsquelle verwenden. Mit zweien kann man also alles Voraussetzungen für Li*-laden schaffen. Natürlich kann man auch jeden anderen Festspannungsregler wie L200 verwenden ;)
Die fehlende Abschaltung ist nicht wirklich ein Problem. Wenn die Ladespannung unter 4.2V bleibt, kann der Akku ziemlich lange diese floatcharge verkraften. Allerdings zersetzt sich ab 3.92V eine der Elektroden. Dieser Prozess wird mit steigender Spannung immer stärker. Deswegen sollte man li* Akkus nicht prallvoll lagern. Wenn man den Akku nach ein, zwei Tagen von den 4.2V abklemmt, sollte das dem Akku noch nicht geschadet haben.
Übrigens kann ich nur allen eine Schutzschaltung empfehlen. Es passiert so oft, dass man z.B. einen Spannungsteiler übersieht, der den Akku doch lehrzieht. Oder die Katze die Spannungseinstellung am Labornetzteil verstellt ;) Etwas geht immer schief. Mit der Schutzschaltung hat man eine Sorge weniger.
Grr... gerade noch mal bei Conrad reingeschaut, und nun ist der Akku erst ab 16.12. lieferbar, statt Anfang August! Es wird also wohl noch bis Weihnachten dauern, bis ich wirklich loslegen kann... oder ich suche woanders nach nem ähnlichen Akku...
und ist das Ladegerät schon fertig aufgebaut? Funktioniert es?
Die Conrad-Bestellung ist gerade losgeschickt worden. Je nachdem, wann sie ankommt, werde ich morgen oder Montag ätzen...
Wie wäre es hier mit: http://cgi.ebay.de/Charger-Lipo-batt...QQcmdZViewItem
Der Lädt mit 0,1 bis 15A wenn ich das richtig sehe
Scheint zu funktionieren... der Regler lässt sich auf 4,2V einstellen, und die Strombegrenzung klappt auch.
@BlackDevil: Das ist kein Ladegerät, sondern ein Adapter, um zwei Akkus zusammen an eine Ladegerät zu hängen....
Dann hab ich mich verlesen sorry :-D
So, ich hab in meiner Sammlung noch nen alten LiPo gefunden. Er stammt aus nem PDA, hat 750mAh und liegt seit mindestens zwei Jahren ungeladen rum. Das alte Teil werde ich mal für nen ersten Test riskieren...
Blaues Multimeter: Ladespannung:
Gelbes Multimeter: Strommessung über den Regelshunt. Abgelesener Wert durch 3,6 ergibt Strom in Miliampere. Im Foto also etwa 118mA. Das Ladegerät arbeitet also gerade strombegrenzt, die Einstellung ist 125mA (und mit den Toleranzen von Regler und Widerstand sind es dann 118mA).
Der Ladevorgang läuft jetzt seit 20 Minuten. Der Akku hat sich noch nicht spürbar erwärmt.
Der Ladevorgang läuft jetzt seit 4:25 Stunden:
Der Sprung kommt daher, dass ich über Nacht eine Pause gemacht habe.
EDIT: nach 5:20 wird es wieder interessant: die Maximalspannung von 4,16V (ich bin sicherheitshalber etwas unter 4,2v geblieben), und es erfolgt der Übergang von Konstantstrom- zu Konstantspannung-Ladung.
