Eine alternative Möglichkeit das Teil zu ersetzen, falls es defekt ist, wäre es den Shctungsteil um die Diode zu verstehen und dann eine passende Diode zu wählen. Wenn man dann eine 1N4148 durch eine 1N4448 ersetzt ist ja egal, wenn die paßt. Gerade bei den kleinen Dioden kommt es oft nicht darauf an wleche man genau wählt.
Das schwarze ist denke ich die Sperreschicht der Diode, keine Farbmarkierung. Das Gelbe ist wohl anstatt einem Herstellerhinweis eher die Kennzeichnung der Kathode.
Wenn der einzelne Anschluss des Transistors der Basisanschluss ist liegt die Diode zwischen Basis und Kollektor oder Emitter des Transistors. Daraus kann man viellecht noch was schließen. An Sonsten würde ich sagen: vorsichtig auslöten und dann durchmessen.
