@Besserwessi: also wenn ich den Widerstand prüfe komme ich bei ca. 15 Ohm an, aber der Kondensator hält die spannung nicht wirklich, nach ca. 1-2s kann ich nichtsmehr messen
Zur Schaltung: da es sehr kompliziert is an den Kran hinzukommen, kann ich erstmal nur sagen, wie die Fernsteuerung angeschlossen ist.
Also zum Taster kommt ein Kabel von oben, von der einen Seite geht eins zurück, das andere geht zum Kondensator, an dem 2 kabel sind, die nach oben gehen. Genaueres kommt noch später, weil ich allein nicht an den Kran drankomme.
