Wie wäre es denn einfach mit einem etwas kräftigeren Servo?
Florian
Druckbare Version
Florian
Du brauchst nur eine vorwärts-rückwärts Bewegung?
Ich hab das mal so gemacht: Scheibenwischermotor, direkt daran eine Gewindestange (bei mir M14). Ein Rohr, das darüber passt mit einer eingeschweissten Mutter M14. Das wird dann auf die Gewindestange geschraubt.
Wenn sich der Motor dreht, schiebt er die Stange weg, läuft er in die andere Richtung, zieht er sie her. Also einfach links/rechtslauf, elektrisch ja ganz einfach bei DC-Motoren.
Das Rohr muss natürlich gegen Verdrehen gesichert sein. Man kann ja auch einen rechteckigen Querschnitt nehmen und eine kleine Führung dafür nehmen...
lg
Triti
Irgendwie hat noch niemand daran gedacht. Im prinzip ist das exakt das was du willst...
Wenn due ine Exzenter Scheibe (http://de.wikipedia.org/wiki/Exzenter) kannst du das ein einem jedeweden Motor realisieren.
Und das macht dann im Prinzip das was du willst, eine Bewegung vor und zurück und wenn du ganz lustig bist kannste das bis in aller Ewigkeit vor und zurücklaufen lassen ohne den Motor umzuschalten.
ähm.. irgendwie glaube ich, dass Black Devil noch nicht den ganzen Thread gelesen hat.. die Idee steht seit dem dritten Posting.
Hoppla sorry ^^ Bin noch müde *kaffee schlürf*
