Eine Diode und ein Transistor sind "standard" Bauteile. In jedem Schaltplan werden aus Verbindungen der Bauteile dessen Funktionen erkannt.
Man könnte natürlich anstatt der Diode einen Widerstand benutzen. Der Unterschied ist, dass auf einer Diode der Spannungsabfall (ca. 0,5 bis 0,7V) von dem durch sie fliessendem Strom fast unabhängig ist.
Ich versuche dir das mit dem T3 am Beispiel zu erklären.
Wenn der T3 z.B. eine Stromverstärkung ß=200 hat und durch die D2 ein Strom 25µA fliesst, wird durch die LED (ohne R7) schon 5mA fliessen und sie könnte schon leuchten.
Auf dem R7 (10k) entsteht beim 25µA eine Spannung von 0,25V und der T3 bleibt völlig gesperrt. Der R7 kann weggelassen werden, ist er aber in der Praxis fast immer verwendet um die Sperrung vom T3 zu sichern.
