Also Danke für die Hilfe aber ich gebs auf.
Ich werde wohl OC1A und OC1B nehemn und dann ein Kabel so umlöten damit es geht.
Pin d.0 und d.1 sind schon für den Uart reserviert und den will ja auch nutzen.
Und wen nich PWN an D.5 und D.7 gleichzeitig machen (Compare2 war wohl richtig auch wenn in Bascom nicht Fett gedruckt wird, komische Sache), dann sind die PWM signale trotz der gleichen Zahl die dem Compare zugeordnet wird Zeitlich versetzt.
Also nochmal Danke für die Hilfe , aber ich werde dann wohl wie gesagt löten (müssen) um das Prob zu lösen.
