@Borki90,
jo, jo hast schon recht. Die Widerstandswerte waren nur für den Test mit dem Messgerät gedacht.
@jonemo,
der Spezifikation nach sind die Dioden reichlich bemessen, sowohl bezüglich des zulässigen Durchlassstroms als auch der Durchbruchspannung. Solange Du keine Induktivität (z.B. Motor) an die Ausgänge anschliesst, sondern nur das Messgerät, spielen die Dioden auch keine Rolle, wenn sie intakt und richtig gepolt eingebaut sind.
Ciao,
mare_crisium
vielen dank für die ganzen Tipps. Ich habe dann nach viel rumherprobieren gemerkt, dass ich tatsächlich das Datenblatt falsch gelesen habe und das ganze spiegelverkehrt angeschlossen habe. Jetzt ist alles richtigrum und die Brücke funktioniert soweit. Danke nochmals für die guten Hinweise bezüglich Widerstandsbemessung, Dioden, etc, auch die haben mir sehr geholfen!
Eine letzte Frage noch: Mit welchen PWM Frequenzen sollte ich denn die Brücke denn ansteuern? Gibt es da maxima bezülich was sie verkraftet?
Jonemo
