Zum umstellen der Taktquelle gibt es Fuse bits (außer eventuell bei einigen antiken Typen, die immer eine Quarz brauchten). Dabei vorsichtig sein, denn bei falscher Einstellung kann die ISP Programmierung abstellen. Wenn man eine nicht funktionierende Taktquelle einstellt kann man auch nicht mehr per ISP programieren.
Ein besonders beliebter Fehler ist es external Oscillator oscillator einzustellen, dann braucht man einen externen Takt (nicht nur Quarz) mit Logicpegel.
Die Calibrierung des oszillators scheint bei den neueren Typen schlechter geworden zu sein. Dafür ist die Temperaturabhängigkeit nicht mehr so groß wie früher.
