Musst du nicht, denn die Aussage war auf Schaltregler bezogen.Zitat:
Zitat von robodriver
Wenn du jetzt bis 0 Volt runter willst, brauchst du noch 'ne negative Hilfsspannung. Ich find die Lösung, auf 2 Spannungen aufzuteilen, nicht so toll, bei 6 Volt / 1 Ampere hast du dann schon wieder 6 Watt Verlust...Zitat:
Regeln 0-5V und 5-12V
Die Lösung von Volker
halte ich noch für am besten. Man kann außerdem einen Low-Drop-Regler nutzen, dann reichen auch weniger als 3 Volt.Zitat:
3.) Einen z.B. Simple-Switcher nehmen um die Eingangsspannung des LM317 immer nur bei ca. 3V über der Ausgangsspannung zu halten.
( ist zu dem noch etwas besser im Wirkungsgrad)
Edit:
Die 5K/W sind der Wärmewiderstand zwischen Silizium und Gehäuse, zwischen Gehäuse und Umgebung sind's nochmal etwa 40K/W.Zitat:
Laut Datenblatt hat er 5K/W
