inwiefern kann es beim Grenzmoment knapp werden?
Druckbare Version
Ein kleiner Getriebemotor der mit wenig Leistung betrieben wird ist nicht immer dafür gebaut seine Leistung bei beliebig kleiner Drehzahl abzugeben.
Auch wenn die Übersetzung mit noch einer weiteren Stufe versehen wird dann wird die Abtriebswelle mit ihrer Lagerung nicht immer so ausgeführt dass die mögliche Leistung auch abgegeben werden kann.
Diese Grenze ist dann als Grenzmoment beschrieben.
Bei diesen Motoren ist beispielsweise das Moment ab einer Übersetzung von 300 das Moment nur noch als konstant 6kgcm (ca.0,6Nm) angegeben.
Bei höherer Übersetzung geht es langsamer und er schafft das Moment mit weniger Leistung. Das Moment kann aber nicht erhöht werden.
http://www2.produktinfo.conrad.com/d...u200_de-en.pdf
Man sollte es sowieso nicht voll nutzen sondern bei Bedarf lieber noch eine separate Getriebestufe für höheres Moment einfügen.
okay, vielen, vielen dank für die ausführliche erklärung!
eine Frage habe ich allerdings noch: Bei manchen Motoren, die Conrad anbietet, steht dabei: "bereits entstört" oder "mit einem varisator vorentstört". Was genau heißt es jetzt, wenn ein Motor entstört ist?
Viele Grüße und danke nochmals für die Mühe!
Sven
Wenn etwas schon dabei ist dann ist es meistens die einfachste Version mit 2 mit Kondensatoren.
http://www.rconline.net/magazin-2000...stoerung.shtml
