Hey ich bau mir auch gerade HV-Prog aber auf Streifenraster.
Bin mal gespannt ob es funktioniert.
Muss mir jetzt noch nen max232 holen weil ich den geplättet habe, eine Leiterbahn war nicht richtig getrennt.
Aber wär es nicht möglich HV-Prog auf eine einseitige Platine zu routen?
Hallo, auch wenn's schon zu spät ( für diese ) LP ist:
zweiseitige Platinen erst von der Bestückungsseite löten,
a.) wegen der Lötwärme ( Wärmeableitung )
b.) man erkennt Probleme ( rankommen ) eher...
Die Methode mit dem Draht wende ich auch bei meinen ( selbstgeätzten ) LP's an,
Draht durchstecken- ein einzeldraht aus einer Litze reicht meist aus, ( die Leiterbahn von 1mm Breite bei 35µ Kupfer hat ja auch nur 35²µ )
auf Bauteilseite "umklappen" und auf die weiterführende Leiterbahn löten,
wenn das erledigt ist Bauteil bestücken und Lötseite löten.
Bei deiner angefangenen LP musst du halt versuchen, die betroffenen Bauteile auszulöten und dann wie beschrieben vorgehen.
Gruss Lutz
Ich habs jetzt hinbekommen (vor deinem Beitrag FriLu, trotzdem thx):
Der Draht ging nachträglich nicht mehr um die Beinchen.
Also habe ich die Sockel wieder ausgelötet (mit so einer Entlötzsauge oder wie des Teil heißt...) und habe sie möglich weit nach oben gesetzt. Damit bin ich dann auch von oben an die Pads gekommen. Genauso bei den Transistoren. An die restliche Teile bin ich so gekommen.
Jetzt muss das ganze nur noch funktionieren :)
