Schaut gut aus, fast so wie zu Anfangszeiten der Homecomputerzeit, Sinclair, VC20 u.ä., und das nur mit einem Chip. \:D/
Hast Du das jetzt erst gemacht, oder ist es ein älteres Projekt ?
Druckbare Version
mal ne kurze Zwischenfrage, müssen vsync und hsync nicht eine sägezahnspannung sein? (wie bei oszillo.)
Oder wei funktioniert das? wird bei dem high ein pixel nach rechts bzw. nach unten bewegt? woher weiß der bildschirm dann die anzahl der Pixel in höhe und breite?
ich hoffe das is keine dumme frage O:)
hab übrigens den anschluss plan von http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml
hab das hier gefunden:
http://www.vesa.org/public/GTF/GTF_V1R1.xls
Nein, die Sägezähne werden im Monitor generiert, Du musst nur sagen, wann sie anfangen sollen, dazu sind die HSYNC bzw VSYNC Impulse nötig. Den Bildschirm interessiert die Pixelanzahl herzlich wenig, Du stößt nur die Ablenkgeneratoren an, der Strahl huscht von links nach rechts und hüpft jedes Mal ein Stück tiefer (genaugenommen hüpft er nicht, sondern läuft im Zickzack über den Schirm). Die Pixelspannungen im richtigen Moment anzulegen ist dann Dein Bier.
