Welchen Chip meinst Du, den AVR ?
Dann solltest Du zur Forscherwut die Lesewut dazupacken, und das Datenblatt des AVR reinziehen, gibts bei Atmel .
10.000 mal gehts mind., steht gleich auf der 1. Seite jedes AVR DB.
Druckbare Version
Hallo linux_80,
sorry, habe die 440 Seiten neben mir liegen, aber nicht alle gelesen. Wenn´s, wie hier in englisch ist, lese ich nur das nötigste.
VIELEN VIELEN DANK für deine Antwort
Gruss
wuppi
Hallo zusammen,
jetzt behaupte ich doch das (zumindest die Version 1.11.8.7) BASCOM im Bereich des I2C/TWI ne macke hat.
Habe folgenden Code benutzt und der Sensor (zumindest der DS1621) gibt mir Daten und zwar vernünftige.
$regfile = "m2560def.dat"
$hwstack = 82 '80
$framesize = 68 ' 64
$swstack = 68 '44
$crystal = 16000000 'Quarzfrequenz
' $lib "i2c_twi.lbx" ' we do not use software emulated I2C but the TWI
$lib "i2c.lbx"
Config Twi = 400000 ' wanted clock frequency
' Printbefehle An Com4
Open "com4:" For Binary As #4
Config Scl = Portb.6 'Ports fuer IIC-Bus
Config Sda = Portb.7
Dim Device As Byte
Dim Deviceread As Byte
Dim Lowtemp As Byte
Dim Hightemp As Byte
Device = &H90
Deviceread = &H91
I2cinit
Print "DS1621 Temperatur"
I2cstart
I2csend Device , &HEE
I2cstop
I2cstart
I2csend Device
I2csend Device , &HAA
I2cstop
Wait 1
I2cstart
I2creceive Deviceread , Lowtemp
I2creceive Deviceread , Hightemp
I2cstop
Print Lowtemp ; ",";
If Hightemp = &H80 Then
Print "5";
Else
Print "0";
End If
Print " Grad Celsius"
End
Mit LOGIK hat das wohl nichts zu tun.....oder?
