so. ich war inzwischen einkaufen und möchte mich nun wieder der thematik dieses threads widmen.
habe die schaltung mal aufgebaut und es funktioniert auch alles wunderbar. beim basteln habe ich überlegt, warum ich überhaupt das relais brauche, man könnte den motor doch direkt an den transistor hängen?!
das habe ich dann auch mal ausprobiert und es funktioniert. falls das jedoch nicht gut für die elektronik sein sollte, bitte ich um erklärung. andersfalls werde ich das relais für spätere projekte aufheben.
und noch eine frage: sollte man die diode trotzdem im der schaltung lassen? also können aus dem motor auch "spannungsimpulse" kommen?
Ja, die Diode muß auch bei einem Motor in der Schaltung bleiben. Auch ein Motor ist eine Induktivität also eine Spule und da treten beim abschalten sehr hohe Spannungen auf die mit der Freilaufdiode kurzgeschlossen werden.
MFG
Ralf
