		Bei PWM-DAC brauchts aber erheblich höhere PWM Taktraten als 11kHz sonst krächtzs arg. Könnte gut sein das das bei einigen Controllern eng wird mit der Hardware PWM. Außerdem ist da auch der Filter wichtig einfache RC Glieder sind da schnell überfordert. Hängt immer von den eigenen Vorstellungen über die zu erreichende Klangqualität ab.
ermal vielen Dank für Eure Antworten.
Ich dachte da eigentlich an ein Widerstandnetzwerk ohne OPV, weil das ganze sonst zu teuer wird, denn das Sounderzeugen sollte eigentlich nur ein kleinen Nebenprojekt sein. Was die Qualität angeht, habe ich keine hohen Ansprüche, solange es besser klingt als "Beepen". Kann man denn nicht einfach Transistoren vor die Widerstände schalten?(ich habe noch ca 80St zuhause), um die benötigte Leisung zu bringen?
@ogni42 ich glaube nicht, dass das geht, weil dann ein Tick ja mindestens  30ns dauern müsste, damit man kein "hochfequenziertes Beepen" hört.
mfg Mark
-----------------------------edit----------------------------------------------------
sorry, hab wohl vergessen, die Postings zu aktualisieren, bevor ich meinen Beitrag da reinstellte
		Also bei Fast PWM kommst Du auf 75kHz PWM Frequenz. Da ist bei mir mit piepen schon lange Schluss (von meinem Tinnitus mal abgesehen).
