Morgen!
Das is völlig normal. Tut jeder Akku/Batterie in gewisser Weise. Ich hab fürs Modellfliegen auch zwei 10-Zellen Akkupacks. Wenn ich die im Flieger leernuckel, einpack und heimfahr, und dann das Messgerät hinhalt, dann ham die auch wieder so um die 12V. Nur wenn du dann ne Last dran hast, brechen sie ein. Zu beachten ist auch, dass wenn du die Last wieder wegnimmst, dass er dann nicht schlagartig wieder auf 12V hochgeht, sondern sich relativ langsam nach oben arbeitet.
Hat schlicht und ergreifend mit der chemischen Zusammensetzung der Akkus zu tun. NiMH Akkus zeigen diesen Effekt nicht so ausgeprägt die NiCd Akkus. LiPos (Lithiom-Polymer) sind da (wenn man nur die für den Flugmodellbau infrage kommenden Akkutypen anschaut) am besten. Wenn die mal auf ne Spannung runtergenuckelt sind, dann bleiben die praktisch da.
Schoko
