Das sollte nix machen: Ein Eingang hat einen sehr hohen Eingangswiderstand und geht höchstens bei Spannungen weit ausserhalb von 0-5V kaput.Zitat:
Ich habe glaub ich den SCK Port als Eingang geschalten, testweise.
Kann man schon. Der µC ist ja beim ISP-Proggen im Reset und das Programm läuft nicht. Wenn der ISP-Stecker nicht drin ist, kann man mit den Ports auch alles andere machen(am sichersten nimmt man sie wohl als Eingänge, weil dann das ISP-Kabel auch bei laufendem Programm nix kaputmachen könnte.).Zitat:
Kann man die Ports die durch ISP belegt werden nicht anders belegen?
