ich habe Angaben von 0,84 °C / W für Silikonscheiben und 0,07 °C / W für Kapton-Scheiben gefunden.
Detlef
Druckbare Version
Detlef
ok, das bei conrad sind ja max. angaben
der kühlkörper müsste dann wenn man noch reserve haben will um die max. 50 k/w liegen?!
wäre also ein strangkühli wo alles draufsitzt massiv übertrieben...
habe noch haufenweise welche von den dingern hier Externes Bild anzeigen
die haben 20k/w, wären also massig ausreichend...
die Zeiten die du angegeben hast,haben nichts mit der Schaltzeit des MOSFET zu tun.Das sind die Verzögerungszeiten des 2110 vom Eingang zum Ausgang.
Der 1404 hat max 196nC Gate Ladung. Also mußt Du für 200ns Schaltzeit 980mA in das Gate jagen.
Mit freundlichen Grüßen
Benno
achso ok... die dinger packen ja angeblich 2A...
wollt aber eventuell auf günstigere treiber umsatteln denn müsste ich mir die kühlis größer berechnen.
macht es viel aus wenn ich zwischen treiber und gate der mosis so 20 bis 30cm leitung habe?
die Verbindung zwischen Gate und Treiber sollte so kurz wie möglich sein.
Mit freundlichen grüßen
Benno
das dachte ich mir leider schon :(
dann muss ich die verbindung mosis<->motor länger machen, die dann aber das "funken" anfangen könnte :(
gibts da bei 10-15cm probleme?!
was meisnt du mit funken ?
störungen durch die stromstöße ?
das einfachste wäre die (dicken) kabel zu verdrillen, das hilft schonmal n bisschen gegen die magnetfelder..
ja verdrillen eh, und denn noch durchn ferrit und eben am motor entstören ?!
