Re: Ausdrucken des Layouts in Eagle
Zitat:
Zitat von God
Wo wir schon ma bei Eagle sind, hab ich auch gleich noch ne Frage.
Zitat:
Zitat von sonic
Aber erstmal würde ich die Pads (Restring) und die Leiterbahnen größer machen. Ist ja noch genug Platz. Sonst kanns passieren das sich die Pads beim Bohren/Löten lösen.
Wie stellt man denn den Restring, das Bohrlochdurchmesser und die Form von den Pads ein? Eigentlich sollte das doch mit Diameter, Drill und shape funktionieren? Geht aber irgendwie net.
Ach, und dann noch ne Frage: Wie sagt man dem Autorouter wie dick die Leiterbahnen werden solln? Wenn ich das mit Width unter Change einstelle, beachtet der das nich.
Bin vor ein paar Tagen auf Eagle umgestiegen, gefällt mir eigentlich recht gut.
mfg God
Das alles stellst du in den Designrules ein. Das der Autorouter nur eine Ebene Routet musst du in dem Fenster einstellen das hochkommt wenn du auf den autorouter klickst. Da kannst du für jede Layer eine Hauptrichtung einstellen, bzw. die Layer ganz ausstellen...
Der Autorouter interessiert sich leider wirklich nicht für die Change Width befehle, besser ist es wenn du die Dicke unter Net Classes eingibts, und bestimmten netzten eine Klasse zuweist (Change Class)..
Sonic
