hallo!
da gibts natürlich eine recht günstige lösung: zwei billige modellbaufernsteuerungen (40MHz, 35MHz is nur für modellflieger) und zwei entsprechende empfänger.
das problem wird bloß die geschwindigkeit sein... da bekommste vermutlich nicht all zu viel hin.
alternativ: wie schauts denn mit infrarot aus?? solange du im selben raum bleist dürfte das auch halbwegs funktionieren.
Schoko
