die 0,5V sind ein Erfahrungswert, der aber nach dem Aufbau
einer ganzen Reihe der gezeigten Schaltungen als gesichert gelten kann.
Übrigens auch mit anderen NPN-Kleinsignaltransistoren und anderen FETs
der gleichen Klasse.
Auch kein erkennbarer Unterschied zwischen BC547B und BC547C.
Ich hatte ursprünglich auch mit ca. 0,6V gerechnet, aber die Praxis...
@Fooob:
Der Widerstand von 0,75 Ohm ergibt sich aus der Rechnung:
0,5V / 700mA = 0,714 Ohm
dann nehme ich halt 0,75 als halbwegs runden Wert, der zudem mit dem
Strom für die LED auf der "sicheren Seite" bleibt (666mA).
Die Luxeon-LEDs gehen bei Überstrom schnell kaputt, und sind auch nicht gerade billig.
Ein Vorteil der Stromquelle für die Ansteuerung der LED ist,
dass der LED-Strom auch bei schwankender bzw. sinkender
Versorgungsspannung (Akku-Betrieb) oder langen, dünnen Leitungen
zur LED immer gleich groß bleibt.
Bei einem einfachen Vorwiderstand ist das nicht der Fall.
Wenn du jedoch eine feste Versorgungsspannung hast,
kannst du dir die Sache vereinfachen, und den FET direkt schalten.
Dazu einfach den BC547 und den FET-Emitterwiderstand weglassen,
und einen Vorwiderstand nach der üblichen Methode berechnen,
den du dann allerdings im Kollektorzweig des FETs einsetzen solltest.
Gruß Jan
